Bonjour !
Je vais essayer d'expliquer...
on va travailler sur la bride courte qui part de côté gauche (droit quand on regarde la personne) du bonnet, c'est à dire la bride sur laquelle se trouvera le nœud : je considère la bride devant moi et les indications seront indiquées par rapport à moi.
1. on fait 1/4 de tour vers la gauche, à environ la largeur d'une main du bord du bonnet.
2. on tient entre le pouce et l'index gauche le tournant
3. on ramène la bride vers la droite en formant la boucle et...
4. ... on passe derrière par la droite
5. les doigts qui tenaient le tournant initial pincent maintenant la boucle formée
6. avec les doigts de la mains droite on pousse une deuxième boucle dans l'ouverture de la première boucle, du haut vers le bas
7. on ressort la 2e boucle vers le bas (on peut la fixer temporairement avec une épingle)
8. on glisse la bride droite (la grande, qui passe sous le cou) dans la boucle initiale du bas vers le haut. cette bride doit être mobile et coulisser.
9. on épingle cette bride sur la première, un peu en dessous du bonnet : cette épingle maintient la brise serrée sous le cou.
10. on casse un peu la bride du nœud vers l'extérieur.
et voilà !
le nœud doit être assez haut et non sur l'oreille comme on le voit malheureusement trop souvent.
Tout ceci m'a été enseigné par l'une des dernières Pourletenn, dans les années 80. Elle habitait Locmalo et portait la coiffe au quotidien. Que sa gentillesse et ses qualités humaines soient ici louées ! Avec toute ma gratitude.
