| Tablier velours | |
manounou78 Utilisateur Fidèle
Nombre de messages : 116 Age : 53 Ville : marly le roi/concarneau/tregunc Département/Province/Pays : yvelines Date d'inscription : 06/01/2010
| Sujet: Tablier velours Lun 29 Aoû 2011 - 13:24 | |
| Bonjour Voilà je me suis enfin attaquée à mon tablier de velours... Pour les broderies pas de soucis en revanche le velours est très abimé. Je me demande si je mets une pièce thermocollée à l'arrière ou si j'amidonne les fils pour ne pas qu'ils s'effilochent plus ??? Le morceau abimé fait environ 10cm sur 3 Merci de vos conseils | |
brindavoine Amoureux de la Bretagne - Confirmé ! -
Nombre de messages : 971 Age : 40 Ville : Quimper Département/Province/Pays : Finistère Date d'inscription : 31/03/2009
| Sujet: Re: Tablier velours Lun 29 Aoû 2011 - 14:14 | |
| bonjour, surtout pas de thermocollant sur du velours, ça tient mal et écrase les fibres du velours, pour tous les essais que j'en ai vu en tout cas. as tu une photo de l'état de ton tablier? l'amidon abime aussi les fibre. Des fois... le vernis à ongle? | |
| Sujet: Re: Tablier velours Lun 29 Aoû 2011 - 14:46 | |
| Je t'envoie une photo en MP si tu veux...merci de ton aide | |
| Sujet: Re: Tablier velours Lun 29 Aoû 2011 - 17:10 | |
| Sujet: Re: Tablier velours Mar 30 Aoû 2011 - 18:18 | |
| Sujet: Re: Tablier velours Mar 30 Aoû 2011 - 22:42 | |
| ah oui... bien travaillé en plus le tablier! sûr qu'il ne retrouvera pas un aspect neuf, mais bon, s'il n'a pas d'autres faiblesses, essaye de trouver une toile de coton (genre drap actuel, pas trop lourde pour ne pas abimer ailleurs), délimite une zone qui couvre bien le trou, et qui suivent les contours des motifs, tu traces cette zone à l'identique sur la toile que tu as (avec de quoi faire un petit ourlet, 5-6mm), tu fais le petit ourlet, très léger, et tu applqieu cette pièce ainsi formée au dos de ton tablier. Si tu as bien suivis les motifs, avec un fil adapté, tu couds ta pièce sous les motifs.
il ne faut pas que la pièce soit plus tendue que la partie sur laquelle elle est fixée.
si tu peux trouver un morceau de velours identique, tu peux l'appliquer sur la pièce en découpant les fils très finement, mais comme c'est dans du motif... c'est le genre de restauration qui reste visible, mais permet aussi de conserver la pièce sans qu'elle lâche plus.
Nombre de messages : 14594 Age : 76 Ville : entre Toul et Nancy Département/Province/Pays : Lorraine Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Tablier velours Mar 30 Aoû 2011 - 23:51 | |
| idée bête (?) un tissu très fin collé sur l"envers avec une colle à tissu ?????? _________________ "Ma Doue !", comme disait ma grand-mère...
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 9:29 | |
| Merci de tes conseils , je vais partir en mission bout de drap... Le vernis à ongle fonctionne bien sur les petits accrocs de velours comme sur les bas pour stopper l'usure du temps!.. Mimi54 j'avais pensé à ça aussi. Bonne journée | |
Uisant-ar-Gal Amoureux de la Bretagne
Nombre de messages : 415 Age : 64 Ville : Versailles / Plélauff Département/Province/Pays : 78 / 22 Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 10:26 | |
| Bonjour, dans l'atelier de restauration du Musée des ATP (aujourd'hui MUCEM), ils utilisent un tissu extrêmement fin mais très résistant (appelé vizeline (??) si mes souvenirs sont exacts...). Ce tissu est appliqué au dos de la partie abîmée, comme support, en la cousant avec un fil (de quoi ??? je ne sais plus...) invisible et très solide. Ensuite (travail de bénédictin...) il s'agit de fixer par des points (toujours avec ce fil invisible) les fibres à restaurer, fil par fil, si nécessaire. La partie abîmée, ainsi maintenue, reste certes visible, mais l'injure du temps est au moins arrêtée ! La règle absolue, en matière de restauration, c'est que toute intervention doit rester réversible et ne pas altérer la pièce, pour que, dans le futur, si on trouve une méthode de restauration aujourd'hui inconnue, on puisse l'appliquer... Bon, ça, c'est la règle dans les musées... Sur le terrain, c'est parfois tout autre ! Quoi qu'il en soit, BON COURAGE !!!
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 12:06 | |
| j'ai voulu en savoir plus, après avoir écrit ce qui précède... et voici ce que j'ai trouvé ; je crois que ça peut être utile ! "viseline", "vizeline" c'est en fait un marque : Vlieseline voici le lien : http://www.vlieseline.de/?load=Francaisen fait, il existe une multitude de produits sous l'appellation "viseline", et d'après ce que j'en ai vu (rapidement), certains sont quasi miraculeux... ! ...mais dans les ateliers de restauration des musées, ce n'est pas de la "viseline" thermocollante qu'ils utilisent, c'est juste une "toile" (en fait non tissée, d'après ce que j'ai compris) fixée par des points, avec un fil invisible; cette "toile" sert ainsi de support et de renfort. | |
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 15:27 | |
| Je viens de faire un tour sur le lien...pas tout compris mais bon Je vais rester sur l'idée de conserver pour peut-être un jour réparer définitivement et faire du mieux que je peux . Dès que cela prendra forme je mettrai une photo. Merci de vos conseils et du temps que vous prenez pour répondre à des questions parfois peu évidentes . Bonne journée | |
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 15:43 | |
| oui, il faut toujours garder une marge de manoeuvre.... d'où ne pas le faire à la machine, mais à points qu'il sera facile de défaire^^ merci pour le nom de la toile, je n'arrivais pas à ma la remettre en tête! il semble que pas mal de personne non habituées pensent qu'on peut quasiment récupérer à neuf des tissus anciens...
ceci dit, on voit parfois de très belles restaurations (enfin, on les voit pas justement), ça dépend tellement des tissus et de leur vécu. C'est parfois, hélas, trop tard et irrécupérable, mais bon, je ne pense aps que ce soit encore le cas du tiens, avec de la patience, ça devrait le faire:) | |
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 15:50 | |
| Salut - brindavoine a écrit:
- ... d'où ne pas le faire à la machine, mais à points qu'il sera facile de défaire^^...
Le découd vite est très pratique pour ça @'pluche J.Phil. |
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 16:11 | |
| le découd vite peut abimer les fibres déjà fragilisées, car il tire le fil tout en le coupant. De même, certains modèles sont très pointus et risque de s'enfoncer dans le tissus quand on n'a pas l'habitude, ceux avec une boule de protection font parfois des trous (ça appui et ça perce le tissus car il est fragile, ou ça a a écarté les fibres). dans tous les cas, le découd vite oui, mais qu'avec une certaine maitrise et une bonne habitude;)
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 17:15 | |
| Salut C'est comme toute chose. Il faut apprendre à se servir correctement d'un outil. Et franchement lorsque je me sers d'un découd vite je ne massacre pas mon travail car je prends le temps de bien faire @'pluche J.Phil. |
| Sujet: Re: Tablier velours Mer 31 Aoû 2011 - 20:59 | |
| ce n'était pas mon propos je pense le maitriser aussi, vu le nombre d'heures dont j'en ai usage par semaine, mais je ne l'utilise pas sur les tissus anciens tels que les velours de soie, les satins, la rayonne, la soie, car le mouvement même du découd vite sur ce type de tissus qui 'cuit' avec le temps peut les endommager. | |
| Sujet: Re: Tablier velours | |
| Tablier velours | |
