| Robe mangé par les mittes | |
| Sujet: Robe mangé par les mittes Ven 1 Oct 2010 - 16:11 | |
| Bonjour je viens d'hériter d'une robe de ma grand mère mais hélas elle est couverte de petit trou j'aimerai savoir comment la restaurer |
Pourletenn Amoureux de la Bretagne - Confirmé ! -
Nombre de messages : 644 Age : 40 Ville : Pays Pourleth Département/Province/Pays : Morbihan Date d'inscription : 26/03/2007
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Ven 1 Oct 2010 - 19:04 | |
| Dans un premier temps, il faut s'assurer qu'il n'y ai plus de mites, si tu as un doute enferme-la dans un sac poubelle avec de l'anti-mites attention de vérifier qu'il n'abîme pas le tissu en faisant des décolorations ou autres.
Pour réparer les trous ça dépend à quels endroits, elle est mangée. Il y a des broderies d'abimées ? du velours ? si c'est la partie tissu et que es trous sont petits tu peux utiliser du tissu collant au fer à repasser (je ne sais plus comment ça s'appelle...) | |
BREIZH DILHAD Amoureux de la Bretagne
Nombre de messages : 429 Age : 54 Ville : GOURIN Département/Province/Pays : MORBIHAN Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Ven 1 Oct 2010 - 21:36 | |
| Pour te donner quelques conseignes il faudrait savoir quel est le tissu du costume en question. Aurais tu également des photos. Merci | |
brindavoine Amoureux de la Bretagne - Confirmé ! -
Nombre de messages : 971 Age : 40 Ville : Quimper Département/Province/Pays : Finistère Date d'inscription : 31/03/2009
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Ven 1 Oct 2010 - 23:07 | |
| bonsoir, comme les autres, je pense qu'on pourrait mieux t'aider avec des photos. 9a dépend effectivement du tissus, de l'état général de la robe, des endroits où sont situés les trous. | |
veuzounette Amoureux de la Bretagne
Nombre de messages : 437 Age : 34 Ville : Pays de Lorient Département/Province/Pays : Morbihan Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 12:29 | |
| - Pourletenn a écrit:
- Pour réparer les trous ça dépend à quels endroits, elle est mangée. Il y a des broderies d'abimées ? du velours ? si c'est la partie tissu et que es trous sont petits tu peux utiliser du tissu collant au fer à repasser (je ne sais plus comment ça s'appelle...)
C'est du thermocollant! il y en a en plusieurs matières: jean, coton... | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 15:33 | |
| merci. Aurais tu une photo du dos, que l'on voit d'où elle vienne?
si le velours n'est pas touché, qu'une solution, vu l'état: défaire tout et remonter sur une satinette neuve. | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 16:18 | |
| Merci beaucoup et ou pourrais je trouver une satinette |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 17:11 | |
| c'est ce qui me semblait, Baud, on dirait, en campagne sûrement. Si tu as des photos des coiffes, je suis preneuse^^ j'étudie particulièrement cette région | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 17:19 | |
| oui elle date de 1930 mais hélas je n'ai pas la coiffe |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 17:29 | |
| si tu comptes la porter, tu pourras trouver assez facilement un capot pour porter avec. Vu la date, à maille filet épaisse et assez large (0.7 à 1cm environ). si tu as des photos de famille,et que tu veux bien les montrer, j'en serais ravie!
pour ta robe, je pense vraiment que tu vas devoir démonter la satinette, si les manches ne sont pas touchées, ce sera plus simple, dans ce cas, tu n'auras "que" la jupe à démonter. la difficulté que tu risques de rencontrer, ce sont les fronces, car elles doivent tmober juste et le point de Baud est assez particulier (pontivy, Vannes et Auray ont un autre système de fronces, sachant que dans ce que l'on appelle mode de Baud, il existe encore des différences dans le fronçage!) | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 17:42 | |
| Merci Manque plus qu'a trouver un capot et un tablier |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 20:38 | |
| je suis en train de me poser une question: as tu des trous sur l'arrière de la jupe, et sur la partie haute? si non, ta robe n'a peut être pas besoin d'être démontée... le tablier pourrait cacher ça... le problème du thermocollant, c'est que la matière du dessous doit être nickel, et c'est rarement le cas sur la satinnette ancienne. en plus, souvent, la chaleur est difficilement supporter par ce type de matières anciennes.... | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 20:41 | |
| Il y en a un peu mais pas aussi visible que sur le devant |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Sam 2 Oct 2010 - 22:31 | |
| ça serait peut être 'masquable'... | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 12:06 | |
| Merci Vezounette !!!
Du thermocollant c'est bien qd ce sont de petits trous et pour que quelques uns et quand c'est pas trop visible. J'en ai déjà utilisé et ça marche très bien sans problèmes. De plus ça sert à consolider le tissu quand on peut pas trop coudre. Il faut faire un essai sur un partie invisible. Pour qu'il colle, il n"y a pas besoin que le fer soit au max.
Les dégats m'ont l'air essentiellement sur le devant donc il y a des chances que se soit camouflé par le tablier. | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 16:05 | |
- Pour qu'il colle, il n"y a pas besoin que le fer soit au max.
ça dépend si c'est un tissus fragile et de sa matière. Pour le jean par exemple j'ai dû le mettre assez fort vu que le tissus est assé épais. De toute façon il y a des recommandations sur le boite de thermocollant en bande. Je penses qu'il est plus raisonnable de le mettre pas trop fort mais plus longtemps si besoin au moins on est sur de ne pas cuire le tissus. Surtout pour un tissus qui a déjà bien vétu! | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 16:10 | |
| J'ai déjà réparé du satin, de la satinette, du mérinos, du velours de cette manière et pas eu de problèmes.
Bien sûr il faut essayer avant pour voir.... Après c'est juste une suggestion.... | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 16:40 | |
| il est possible aussi que ça dépende du fer qu'on a, j'ai l'impression que mon nouveau fer est 'plus fort', à réglage normalement équivalent, que celui que j'avais avant. celui que j'utilise pour les coiffes, je suis obligée de l'employer au minimum pour tout, il chauffe vraiment trop. c'est peut être ça qui a abimé mes tissus les autres fois. en tout cas, quel que soit le fer, ne jamais repasser le velours! ça le rend d'un terne.... bon, alors, pour l'instant, j'ai un doute sur le tablier, et sur le port ou non de la sous coiffe sous le capot pour 1930.... ce sont des choses pour lesquelles je n'ai pas de documents sous la main. je te mets des photos de certaines de ces pièces qu'il te faudra trouver pour compléter ton costume. ce sont des pièces brodées mains, ce n'est pas encore le must, mais c'est déjà du bel ouvrage, jour de dimanche, fête... tu peux donc en trouver de beaucoup plus travaillées, ou des moins travaillées, voir des nettement plus simples, sans broderies. dans tous les cas, si tu mets une guimpe brodée sur tulle ou équivalent (transparente), tu dois prévoir en dessous une quimpe en piqué de coton (elles ont une petite bordure de dentelle dans le haut). la guimpe portée dans les années 30 est de ce type: la sous coiffe, qui devait encore être portée par une partie de la population, est de ce type, mais les 'mentonnières', ou lacets de devant, sont inexistants ou coupés: le capot, ou raie, en filet, les mailles commencent à être assez grandes, dans ce style (il y en a de plus décorés, celui ci est un de tous les jours): | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 18:24 | |
| C'est modèle se trouvent il facilement? |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 18:36 | |
| moi j'en trouve quand j'en cherche, après, ce sont les prix qui ne sont pas toujours évidents.... tout dépend de ce que tu as vraiment envie d'avoir, et du budget que tu veux mettre. Si tu as quelques notions de couture, un guimpe simple, tu peux la faire toi même si tu as les bons tissus d'avance(sinon, c'est moins cher d'acheter une ancienne). j'essayerais de photographier une toute simple en piqué de coton, j'en ai peux être déjà une en photo sur l'ordi. les capots, idem, tout dépend du budget que tu peux y mettre.
le problème pour toi, ce sera plus, à mon avis, de savoir si tes parents veulent bien te conduire à droite et à gauche. | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 19:36 | |
| pourrai tu me donnez une idée de prix ? |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Dim 3 Oct 2010 - 20:01 | |
| c'est très large: pour le capot, ça peut aller de rien du tout si quelqu'un te le donne (c'est rare, mais ça arrive), à parfois plus de 150€, mais pour ma part, sauf coup de coeur, je n'achète pas à plus de 50€ | |
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes Lun 4 Oct 2010 - 16:32 | |
| C'est clair que les prix sont supers variables, tout dépend qui vend. Particulier, ou professionnel, même chez les pros il peut y avoir de sacrées différences.
| Sujet: Re: Robe mangé par les mittes | |
