-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 conseils pour récupérer une jupe en velours de soie
5 participants
brindavoine
brindavoine
Nombre de messages : 971
Ville : Quimper
conseils pour récupérer une jupe en velours de soie Empty
MessageSujet: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptyJeu 14 Mai 2009 - 10:05
Bonjours à tous et à toutes!
la fée du logis que je ne suis pas voudrait récupérer un velours de soie...
en fait, voilà:
j'ai une jupe en trèèèèèèès mauvais état... le drap est percé, le velours de soie a quelques trous, mais surtout, il a du prendre l'eau, et a été très mal conservé: en boule, sur l'endroit....
que pensez vous que je puisse faire pour le récupérer?
je n'ose pas le mettre dans une bassine de peur d'aggraver les choses...
merci d'avance pour tous vos conseils...
http://sites.google.com/site/baldiglaz/home
Nombre de messages : 2051
Ville : Vexin
Département/Province/Pays : 95
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptyJeu 14 Mai 2009 - 12:29
tu peux déjà faire un test...
d'abord avec un fil de bati, tu délimites un carré de 5 ou 10 cm de côté, dans un endroit pas trop visible
Ensuite, tu places 2 ou 3 minutes dans l'eau tiède, et tu sèches à l'ombre.
Tu mesures le carré que tu as délimité avec ton fil de bati.
Si les dimensions sont les mêmes, c'est déjà une bonne chose.
tu passes au test n°2 :
Même chose avec du shampoing bébé dans l'eau tiède
trempage 2/3 mn, puis rinçage sous le robinet,
l'eau à la même température (pas de choc thermique !)
séchage à l'ombre toujours
Tu mesures à nouveau, et tu regardes s'il y a des changements de couleur...
Si rien de changé, tu peux laver la jupe en entier, sinon, faut voir avec une teinturerie traditionnelle !
Pour ce qui est des "ventilations", des mites ? ou de l'usure ?
(pour les mites, attention de ne pas les laisser squatter tes armoires !)
Il ne te reste plus qu'à faire des petits points discrets pour boucher les trous, ou des broderies si ça va avec le style !
PS : repassage fer doux, avec une patte-mouille en velours pour ne pas écraser le relief du tissus.
cat
http://les-photos-de-mamicha.blogspot.fr/
brindavoine
brindavoine
Ville : Quimper
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptyJeu 14 Mai 2009 - 12:49
mites, usure et mauvais traitements...
je l'ai trouvée dans un vide grenier récemment.
c'est une jupe de Lorient, il y a donc une bonne partie de cachée sous le tablier, je ferais donc de vulgaires reprises pour ne pas tirer sur le vieux tissus (devenu jaune par endroits!)
merci pour tes conseils.
j'espère avoir la patience nécessaire... sinon, ben je la revendrais.
avenbigoud
avenbigoud
Nombre de messages : 189
Ville : rosporden
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptyJeu 14 Mai 2009 - 18:14
Le velours ne se lave pas, on peut juste essayer de le confier à un bon pressing qui s'en occupera avec de la vapeur
krampouz
krampouz
Nombre de messages : 515
Ville : Pays de Lorient
Département/Province/Pays : Morbihan
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptyJeu 14 Mai 2009 - 18:50
Il y a un pressing sur l'avenue Jean Jaurès à Lanester qui a l'habitude du nettoyage des costumes traditionnels : il est situé du côté gauche quand on va sur Lorient. Mais je viens de voir que tu étais de Quimper...
brindavoine
brindavoine
Ville : Quimper
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptyJeu 14 Mai 2009 - 19:57
et oui...
et avec deux petits, ce n'est pas facile de se déplacer...
enfin, je suppose que la jupe est foutue, au pire, j'aurais pas perdu grand chose, je récupérerais les perles...
merci en tout cas
avenbigoud
avenbigoud
Ville : rosporden
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptyVen 15 Mai 2009 - 16:23
Moi j'envoie toutes mes pièces au pressing des arcades à Quimper
Tout est toujours revenu nickel. Si il ne peux pas il te le dira tout de suite
devedgwenn56
Utilisateur Fidèle
Utilisateur Fidèle
devedgwenn56
Nombre de messages : 69
Ville : Pondi
Département/Province/Pays : France
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptySam 16 Mai 2009 - 13:18
Pour faire revenir un velours de soie, il y a une solution assez étrange mais qui fonctionne. Il faut suspendre le velours dehors par temps humide (crachin breton c'est l'idéal!) sur son fil à linge par exemple.
Veillez à mettre le velours dans le sens du poil et trouver un système pour ne pas l'étendre avec les pinces à linge sinon ça marque !
Puis rentrez le velours, le laisser sécher tranquillement toujours bien étendu. Puis pour faire revenir le poil: il faut le brosser.
Cette technique je ne l'ai pas testé puisque c'est une dame qui m'a donné le tuyau. J'ai vu le velours avant et après, le résultat est surprenant: un velours bien noir, comme neuf !
brindavoine
brindavoine
Ville : Quimper
MessageSujet: Re: conseils pour récupérer une jupe en velours de soie   conseils pour récupérer une jupe en velours de soie EmptySam 16 Mai 2009 - 14:06
rhooo, mais on va tester ça^^
le temps s'y prête justement en ce moment!
merci^^
» Velours de soie au mètre
» tablier velours de soie....vannetais???
» recherche origine de veste en velours noir
» montage jupe pays pagan
» gilet de travail bigouden
Les Amoureux de la Bretagne :: La Bretagne, ses traditions, ses fêtes, sa musique :: Les costumes et coiffes-
